Да се похваля: Вече съм "горд" собственик на Алфа 33 1.7 16В QV
  • Е къ няма да те радва тя и моята гори толкова ... самоче й липсват конете
    • Първоначално публикувано от Perdaha Покажи съобщение
      Вчера беше първата екскурзия на Алфичката разстояние 200км разход приблизително 6.5 л което много ме зарадва..
      Чакай да го видиш разхода след като мине разработката!
      • Имам един странен проблем да го нарека!понякога дори и загряла отпускам педала на гаста и оборотите стоят по-високи изфорсирвам веднъж още малко по-викоси изфорсирвам 3 път и се нормализирват,и това го прави понякога,смених моторчето за празен ход с другото същото нямаше тоя проблем колата като я взех и се чудя от какво може да е,в сервиза ми казаха че жилото на гаста по-принцип е за смяна и си мисля дали може да е от него
        Няма да се сърдя давайте предположения аз ще проверявам
        Alfa 145 1.4 t.s
        • смени го това глупаво жило не е кой знае каква занимавка предполагам
          Звукът може да бъде
            Може да инжектираш малко спирачна течност вътре в жилото с игла и спринцовка, и да раздвижиш, това е временно решение, ако вътре са клеясали нещата. Ако имаш проблем с оплетката, тогава си за ново - стига да е в жилото проблема. Не пречи да пробваш
            Arena Coast Customs
            • мда за жилото и аз това си мислех да пробвам,незнам по-точно дали наистина има проблем но е факт че в начална фаза много трудно се натискаше сега малко се пораздвижи ама пак трудно се натиска и си мисля дали не заяжда по някакъв начин и от там по някакъв начин да оказва влияние на оборотите..
              Alfa 145 1.4 t.s
              • Щом трудно движи, няма какво да го мислиш!
                Свали го изцяло и му потопи единия край в някакво по-рядко масло. После започваш да го движиш навътре-навънка, до като се изпразни маслото до другия край.
                Предполагам, че ще се оправи.Ако не, тоест се е скъсало жилото някъде, в коша и ново.
                Много е гадно да се скъса и заяде в положение на пълна газ!
                • mordohy каде се губиш ,
                  ето тука една слу4ка със заяло на пълна газ.
                  колега сменяй го и не го мисли ,когато едно нещо почне да се базика сменяй с ново (така се ремонтира по Дупнишки ),майтапа на страна ама го смени да не стане беля. Дано е това да минеш само с него>
                  Един познат така отлагаше да си смени жилото на колата защото му заяждаше от износване и един слънчев ден ,жена му се качва на колата и познай ,жилото заяло тя се шашнала и после нов калник и фар и нов казан за боклука ))))) и голЕЕММ скандал ,що не и бил казал )))
                  Звукът може да бъде
                  • Първоначално публикувано от staiger Покажи съобщение
                    ето тука една слу4ка с заяло на пълна газ.
                    Това не исках да го казвам да не викам злото!
                    • то злото е станало жилото прави мизерий
                      Звукът може да бъде
                      • за това не се притеснявам,не искам да викам дявола ама и не карам от вчера,само на тоя етап ще ми е неприятно да заседне в долно положение ще си счупя ръката да бързам да изключвам!но несъм сигурен че е от него това щото си се връща педала...
                        Alfa 145 1.4 t.s
                          То това е функция на времето, защото освен боклука в жилото има и влага. Може да ти задържа леко понякога и сериозно в студени дни. Аз така се мъчих 3-4 месеца с едно жило, почистих го и ...след година се скъса.
                          Arena Coast Customs
                          • Жилото е сменяно преди 2 години. Тоя проблем го имаше от време на време и преди... базика се ТПС сензора... В по-голямата част от времето си работи нормално.. ама понякога го прави това.
                            Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
                            • ммм майката ше му еба тая кола няма мира снощи ми се откачи скоростния лост и остана трета днеска е пак пред сервиза,а сменихме така нареченото моторче за празен ход ама същата работа почвам да си мисля дали не е от датчика за температурата който е на блока...ще го сменя пък ще видим...
                              Alfa 145 1.4 t.s
                              • Споко бе-то иначе няма да е Алфа!Навремето се майтапехме така-всеки истински алфист,трябва да изпълнява един много специален ритуал!Значи като станеш сутрин поглеждаш към слънцето! Вдигаш двете си ръце,ако са чисти от предния ден поради някакъв ремонт-то незабавно трябва да ги оцапаш с масло,това ти гарантира спокойно каране през деня!
